und wieder mal............Kühlung
Begonnen von c304uli, 2018-05-10, 17:59:02
c304uli
ich habe ja nun den verbesserten Kühler vom Jens mit saugendem Spal-Lüfter und Eigenbau-Steuerung über Thermoschalter im Kühler eingebaut.
Ich konnte bis jetzt feststellen, dass in den meisten Fahrzuständen die Temperatur stabil um die 90 Grad steht.  :D
Bis auf Autobahn ab ca 85 90 km/h (GPS). Da geht die Temperatur hoch, wie Yankee schon von den Verbindungsetappen der Superkarpata berichtet hat.   ::)
Ich konnte allerdings noch nicht testen, ob die Temperatur dann bis auf einen noch unkritischen? Wert steigt und dann stabil ist.
Vor dem Umbau bin ich mal ca 500 km Autobahn mit +-95 gefahren, ohne Temperaturerhöhung. Nur an längeren Steigungen ging die Temperatur kurzzeitig hoch und nach der Steigung wieder runter.  ;)
Für die Autobahn scheint mir das neuere System ungeeigneter.  :(
Was sagen denn da unsere fernreisenden Urlaubsfahrer dazu ? Erfahrungen ?  :o
Wie wäre es eigentlich, wenn mann den Motorraum nach oben über einen Kanal entlüftet ? Der Motor sitzt ja wie unter einer Käseglocke. Als ich mal bei einem Motorcheck hinterm Motor ohne hintere Motorklappe sass, wars´s da recht warm.  :-X
schönen Feiertag noch
Allzeit gute Fahrt!
#1
Hi Uli das hat nix mit dem Umbau  zu tun .
Hab auch das ganze Program  wie du gemacht
Was den Ausschlag zum besseren gebracht hat war die
Tellermine (Wasser Öl kühler) raus zu schmeißen
Und zwar nicht weil das nicht funktioniert  sondern
Weil das heiße  Wasser aus der Tellermine direkt unter halb des aus dem küchler kommendem vom Kühler
Runtergeküchltem Wasser dazugemischt wird und so
Die Temperatur  hochtreibt die küchlwirkung wird dadurch gemindert !!! Erst nach Einbau eines luftölküchlers und das tot legen des Zulauf  ist meine
Temperatur bei 38 Grad  Berg auf nicht über 95grad
Gestigen !!!!bei normaler Fahrt beladen nie über 90 grad
Gestiegen  und nie wider in die 100 grad Bereich gegangen aus im Stand  bis der Lüfter  startet
Im Winter  bei 40 oder 50 Grad Minus  ist die orginal
Konstruktion  super den sie pumpt alle
Wärme  zurück in dem Motor  um die Betriebs Temperatur  zu halten  das braucht aber keiner der
In warmen unterwegs sein möchte ich habe es gemacht
Und getestet 4500 km in Süd Frankreich  und Spanien
Letztes Jahr  keinerlei Probleme  mit heißem  Motor
Gruß  der scaut
c304uli
hallo Scaut,
danke für deine Antwort !
Gibt es eine Beschreibung im Forum von deinem Umbau ?
Warum war die Kühlfunktion der alten Kühlung besser? Da konnte ich in der Ebene meine 95 fahren ohne Temperaturerhöhung?
Was hältst du von der "Motorraumkühlung" ? Bringt wahrscheinlich wenig?
Allzeit gute Fahrt!
Bei der alten Kühlung (mechanisch) läuft der Lüfter ständig mit, der Elektrische schaltet sich erst
Bei der gewünschten Temperatur ein,
Tausche mal den Temperaturgeber gegen einen der zeitiger reagiert.
Oder benutze eine regelbare Steuerung.
#4
Du nein habe ich nicht dokumentiert  aber das Thema
War schon zu genüge  hir im Gespräch
Zu meinem Umbau
1 größer Kühler tgb  20 überholten  mit hohleistungs Netz
2 Spal Lüfter  auf den Kühler montiert
3 thermoschalter der bei 100 Grad ein und bei 95 Grad aus schaltet
War alles ok Temperatur  Autobahn immer steigend
4 Öl Kühler  rein zuflus von tellermine und Abfluss  zu
Siehe  da Temperatur  immer 90 Grad
So nun zum alten System
Der alte Lüfter  leuft  bei jeder Drehzahl  mit auch bei
Knapp  4000 turen  auf der Autobahn das der Luft
Durchsatz  da riesig  ist ist logisch das Schaft
Kein e Lüfter muss er auch nicht das macht der größere
Kühler auch ohne Lüfter  wett  wen aber heißes Wasser
Vom Öl Kühler das kalte aus dem Kühler wärmt
Geht der Vorteil des größeren  Külers  ganz verloren
Somit reicht es nicht der Motor  Weird  immer wermer
Somit das Öl auch und es schaukelt sich hoch
Das ist meine Erkenntnis  aus dem ganzen
c304uli
Hallo Axel / Pohl
Durch meine variable Steuerung kann ich den Lüfter über PWM ohne Thermoschalter laufen lassen und er wird über den Thermoschalter auf 100% geschaltet. Hat aber auch nicht viel gebracht.
Gruß Uli
Allzeit gute Fahrt!
Der e Lüfter bringt nicht mal 20% dessen was der
Permanent Lüfter  leistet  ;)
Gruß  der scaut
Also wenn du den E-Lüfter permanent mit 100% mitlaufen läst,
und die Temperatur noch so hoch bleibt,
Kann 1. die Leistung der Wasserpumpe nicht mehr die beste sein
oder der Thermostat zu bei einer zu hohen Temperatur öffnen,
da gibs ja auch verschiedene Ausführungen.
wär jetzt auch die Frage, stimmt der angezeigte Temperaturwert mit dem tatsächlichen über ein, kann man ja mit hilfe eines Infrarotmessers mal überprüfen.
Hast du den Lüfter direkt auf den Kühler gebaut, oder hast du einen Lufttrichter verwendet ?
...oder die Temperaturanzeige geht vor. Kommt auch vor.
Prüf doch die Temperatur mal mit einem externen Messgerät.
c304uli
Yankee : Lufttrichter ist verbaut.
Pohl : Nachdem ich losgefahren bin steigt die Temperatur langsam auf ca 95° und geht dann plötzlich auf unter 90°.
         das müsste dann der Schaltpunkt des Wasserthermostaten sein und somit in Ordnung.
         Dann schaltet sich mal der E-Lüfter ein . Auch in Ordnung.
         Bei Autobahnfahrt geht die Temperatur aber weiter hoch.
LG Uli
Allzeit gute Fahrt!
Dann würde ich einen anderen Thermostaten verbauen. Ich denke ein 85°-Thermostat sollte Abhilfe schaffen
c304uli
Danke Frank,
ich probiers mal.
Schönes Wochenende
Allzeit gute Fahrt!
c304uli
Hallo Frank, 85° ?
ich hab mal gerade in der ET-Liste geschaut, da gibt es
273342-6 Thermostat Kit 82°
273458-0 Thermostat Kit 87° (273457)
273277-4 Thermostat Kit 92° TGB 20
welchen solch ich denn jetzt nehmen ?
LG Uli
Allzeit gute Fahrt!
#14
Hi uli ich weiß  zwar nicht alles ich hatte aber die selbe
Problematik  wie du!!!!!
Du kannst gerne alle  Sachen  tauschen usw.
Wen du aber richtig gelesen hast was ich geschrieb habe
Das Problem  verursacht das HEIßE WASSER AUS DEM
ÖL KÜHLER !!!!glaube es oder nicht das sind die fackeln
Und da kommst auch du nicht dran vorbei ich habe auch
Alles getauscht und es hat nix gebracht außer  KOSTEN
Gruß der scaut   :)
