Rückfahrkamera Kabellos, 6700mAh erweiterbar, plus extra Akku Umbau
Begonnen von Wolkenjaeger77, 2024-09-15, 12:01:31
Wolkenjaeger77
Hallo   :) ,
Hab mir Gedanken betreffend Rückfahrkamera für den Volvo gemacht.
Es gibt Kabellose Kameras jedoch wird der Bildschirm immer über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt.
(Kabellose Kameras die man per APP mit dem Handy oder Tablet verbinden kann haben leider eine miese Bildqualität
und klauen die Wlan verbindung   :( )
Das hat mich genervt und nach weiterem suchen hab ich einen passenden Akku gefunden
und die Stromversorgung so umgebaut. Mit dem Akku kann ich den Bildschirm ca. 14 Stunden betreiben. In der Praxis hält so was einige Wochen/Monate=   8)
Bildqualität
Mein C 303 Volvo sollte in den nächsten Wochen bei mir endlich vor der Türe stehen.
Dann wird der Akku hinter dem Bildschirm mit Klettverschluss montiert und das Kabel soweit gekürzt dass man es nicht mehr sieht. Ein Platz der sich Ideal anbietet hab ich schon gefunden:
Des weiteren werde ich mir noch die anderen drei Kameras besorgen.
Idee dahinter:
Da ein Dachzelt auf den C 303 kommt, und das System so Transportabel ist kann man 360 Grad in der Nacht auf dem jeweiligen Stellplatz tief in der Natur schauen was draussen so los ist   ;)  ;D
Werde hier weiter Berichten wenn der Volvo da ist   ;D
Gruss Marc
Meinen Beitrag 1-2 Wochen her, bezueglich 'Colour Night Vision', hast du gesehen?....;))
(muss das Ganze noch mal updaten, habe noch weitere Marken/Modelle gefunden)
(Stichwort mittlerweile: 'Sony Starvis' & 'Sony Starvis II')
(aber: *nur* mittels AI-ISP wird das ganze echt zum Leben erweckt....sprich die geniale Synergie zwischen Video (kuerzzeit-Aufnahme) und Photo (Langzeit-Aufnahme!)
(als Ueberwachungskamera sogar mit Pan/Tilt)
(fuer's nachtliche Zelten waere eine visuelle Ausloeser (Bild-Trigger) nuetzlich; als Dashcam gibt es die aber leider nicht immer, sprich meist nur G-Shock-Trigger)
(eine gleichartig 'autonome' Kombination wie deiner hier oben ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber so mancher Benuetzer erwaehnt schon 'Powerbank', dann meist wegen Park-Modus (& Angst fuer leere Batterien....:))
(bleibt dann immer noch die 'Ether-Belastung'....deiner macht es vielleicht ueber Bluetooth (5.0?))
Worst-Case Gedanke/Paranoia, in Park-/Ueberwachungs-Modus: drahtlose Verbindungen koennen relativ einfach gestoert werden....;))
NB:
Wollte noch auf eine moeglich mangelende Wasserdichtigkeit hinweisen, typisch bei billige China-Ware, aber diesen Urvolax hat sogar IP69, also formell hochdrueckstrahl-wasserdicht....
Da muesste man, als Alternative, mal erst einen Powerbank mit IP69 finden....:))
Wolkenjaeger77
Hallo, aja hab ich deinen Beitrag gelesen. Hab dir ja auch dort geantwortet.  ;D
Die Kamera sendet intern mit dem 2,4 Ghz (plus 433 Mhz Band). Kein Bluetooth.
Hab mir gestern noch eine Speicherkarte bestellt.
Die "Loop Funktion" macht 60 sec.
Videos in Schleife.
(Ist  die SD Karte voll wird die älteste Aufnahme automatisch gelöscht und die Speicherung beginnt von neuem)
Sollte die Karte morgen da sein werde ich Berichten wie lange Aufzeichnung gehen bis der Akku leer ist.
Betreffend China Ware und  IP69. Wir werden sehen wie lange das System hält.  ;D
Gruss Marc
Wolkenjaeger77
Nachdem die erste Speicherkarte nicht erkannt wurde, klappte es mit der zweiten.
Bei ausgeschaltenem Bildschirm macht die Kamera 15 Minuten Video Aufnahmen.
Dann deaktiviert sich die Loop Funktion.
Werde weiter berichten.
Gruss Marc
Gruss Marc
Gar nicht erkannt, oder kein Verzeichniss lesbar/schreibbar?
Cq es wird oft empfohlen die Karte im Geraet zu formattieren.
(und das, bei solch intensive Benuetzung/Abnuetzung, auch mal zu wiederholen)
Und High Endurance oder Extrem Endurance soll die Karte auch sein, aber das war dir vielleicht schon (ebenfalls) bekannt....;))
Und fuer Frontal-Kameras noch ein Leckerbissen....zwar nicht gruendsaetzlich neu, aber als Anwendung/Empfehlung wohl schon::
https://petapixel.com/2024/10/02/tiltas-new-stabilizing-arm-attaches-action-cams-and-smartphones-to-a-car/
Nicht ganz sicher ob es bei uns auch Reifen-Vibrationen kontern kann....:))
NB: Die volle AI-ISP Farb-Nachtsicht & Gross-/Breit-Display haben bis heute scheinbar nur Lanmodo Fast & Akeeyo NV-X, und wohl auch deswegen nur als HD/2K/4MP (dafuer dann aber auch mit F/1.0 Objektive, in Gegensatz zu Kawa D10 zB. (4K/8MP & AI-ISP, aber auch nur f/1.8 & 3.6" Display, damit also auch keine richtige real-time Fahr-Hilfe).
Wolkenjaeger77
@WJM
Die erste Karte war auch bei der Fotokamera nicht zu finden.
Habe mittlerweile noch ein anderes 12V Kabel besorgt.
So bin ich nun zufrieden.   :)
Gruss Marc
